「キオスク端末」は、現在幅広いアプリケーションに対応することができますが、こうした要件を満たすには、AIを動作できる「高性能CPU・様々な周辺モジュールに対応できる多様なI/O搭載の組込みPC」が必要不可欠です。また、キオスク端末はエンドユーザーが直接見たり触れたりするので、デザイン性も非常に重要です。
キオスク端末はスタイリッシュなデザイン、そして幅広く対応できる「コンパクトな組込みPC」が求められています。
課題
上記のように、よりスマートで、スリムなフォームファクター、モダンでスタイリッシュなデザイン、そして幅広いアプリケーションに対応したキオスク端末が求められているため、こうした端末を構成する部品(組込みPCを含む)は、全てコンパクトでなければなりません。
特に、組込みPCは、「機能性」と「大きさ」がバランスのよい設計でなければなりません。なぜなら、たとえコンパクトであっても、搭載できる機能要件が限られたものとなってしまうからです。これだと様々な問題が生じてしまうため、機能性を犠牲にせずにコンパクトなデザインとすることは非常に困難な課題です。
例えば、コンパクトなケース内に数多くの電子部品を組み込んでしまうと、ESDやEMCなどの電子障害が発生する場合が多く、機能性を高めるに高性能なCPUを組込んでしまうと、熱問題を発生してしまいます。このように組込みPCの「機能性」と「大きさ」を同時に満たすのは非常に困難だと言えるでしょう。
ソリューション
アドバンテックの「EPC-T4286」は、EPC-Tシリーズの最新モデルで、キオスク端末の中でも最もアドバンテージの高い製品だと言えるでしょう。特筆すべきは、「モダンでコンパクトなシャーシ」です。この製品は以前のEPC-Tシリーズ製品より「33%」コンパクトにすることに成功し、大きさはわずか「188 x 188 x 44 mm」と小型なシャーシです。また、ケースは「高さ1U」という小さなフットプリントのため、スリムなキオスク端末にも簡単に統合させることができます。
また、EPC-T4286はこうした「大きさ」を満たしながらも、「機能性」を両立しています。TDP65Wの第8世代 i7 CPUを搭載しており、AIによるアルゴリズム、マシンラーニングなどの高度なコンピューティングタスクが可能です。またI/Oは、6x COM、6x USBポート、3x LANポートに対応しており、キオスク端末で用いられるほとんどの周辺モジュールに使用できます。さらに、EPC-T4286の「サーマルソリューション」によって、最大50℃の環境下でも運用が可能で、電子部品、ケーブル、ケースすべてが、ESD・EMCの厳しい要件を満足するよう設計されています。
組込みコンピュータ(薄型Mini-ITXボード用)EPC-T4286
- 1Uコンパクト設計 (188 x 188 x 44.2 mm)
- 第9世代Intel® CPU i7 (最大65W)O
- 6x COM、6x USB、3x LANなど多様なI/Oに対応
/EPC-T4000_Front-left_Banner20191230182322.jpg)
