Utilize uma solução poderosa de GPU com recursos integrados para visão 3D
2020/12/10
As soluções de GPU multifuncionais da Advantech melhoram a visão 3D para produtividade e crescimento
A Solução
Conectividade Certificada
Ao escolher a conectividade LTE de celular, você não precisa se preocupar em ter uma infraestrutura de fibra existente e é mais econômico usar do que adicionar uma. As conexões LTE usando Wi-Fi também são mais confiáveis do que as conexões com fio. Além disso, o módulo de conectividade C-PCM-24S24G-4AV-1 LTE iDOOR é certificado para redes AT&T e Verizon, economizando o tempo dos usuários.
Configuração do Produto
- Solução de GPU com placas de GPU DUAL NVIDIA 250W, largura de 2,75 slots / comprimento de 331 mm para novo aplicativo de vídeo IA
- Conexão LTE CAT 4, certificada com AT&T e Verizon
- Entradas de alimentação triplas de 24 VCC, alimentando o sistema e GPU simultaneamente com um PSU
- Ventilador do sistema integrado para gerenciamento térmico, garantindo que a GPU funcione com desempenho superior
- Baia de armazenamento dupla frontal, acessível, para fácil troca de unidades
- Indicadores de status de energia inteligentes para sistema e GPU
- Design robusto para suportar vibração de 1 Grms com suporte de GPU dedicado e suportes ajustáveis de cartão
- Design de tamanho compacto, adequado para implantação de IA de ponta
- Dimensão (LxAxP): 280x192x385mm
O que há de diferente no MIC-75G30 i-Module para IPCs Modulares da Advantech
O MIC-75G30 tem um design de fator de forma industrial com um tamanho compacto, ao mesmo tempo que fornece energia de primeira linha.
- Design de chassi mais largo e mais longo para caber ventoinhas TRIPLE / GPU de ponta com largura de 2,75 slots
- O design industrial do MIC-75G30 tem uma barra de retenção de GPU forte com design de suporte de placa GPU ajustável em altura. Suportes de GPU personalizados ajudam a fixar firmemente a placa GPU sem tremer. Além disso, os suportes de montagem feitos sob medida fixam com segurança todo o sistema para uma forte estabilidade
- Sistema integrado PWM SMART FAN ajusta o RPM do ventilador de acordo com o status térmico por meio de sensor térmico inteligente, permitindo excelente gerenciamento térmico para placas de GPU duplas, minimizando o ruído do sistema
- Os parafusos 15x e o afastamento do chassi garantem a confiabilidade durante a operação sob vibração de 1 Grms para compensar o peso da placa GPU dupla e o estresse do PCBA
- Entrada dupla de 24 VCC, fornece alimentação independente para placas duplas de GPU via 4x conector de 6 pinos, além de 1x conector de 4 pinos para placa de captura de quadro, junto com até 80W de energia fornecida pelo sistema MIC-7 via golden fingers, garantindo energia abundante para grandes requisitos de consumo de energia de placas adicionais instaladas no MIC-75G30
- LED indicador de energia inteligente para mostrar o status de energia das placas GPU
- Baias duplas de armazenamento removíveis com acesso frontal para grandes quantidades de armazenamento de dados e fácil troca (suporte de disco rígido de 2,5 " de até 15 mm)
- Capaz de oferecer suporte a Wi-Fi e LTE para conexões sem fio com C-PCM-24S24G-4AV-1 LTE iDOOR, que é certificado para redes AT&T e Verizon
Para mais informações, entre em contato com um de nossos especialistas
