我的研華會員註冊
立即註冊,啟用您的會員服務!
산업용 PC 제어를 위한 CODESYS 솔루션, 어드밴텍 AMAX IoT 플랫폼으로 자동화 혁신을 시작하세요!
產業聚焦 08/01/2025
어드밴텍 AMAX IoT 제어 플랫폼이 현대 제조 환경의 자동화 병목 현상을 어떻게 통합형 고성능 솔루션으로 해결하는지 확인해보세요.
전통적인 산업 자동화 시스템은 여전히 많은 제조 현장에서 병목 현상을 일으키고 있습니다. 이 문제를 근본적으로 해결하려면, 자동화의 효율성과 생산성을 저해하는 세 가지 핵심 한계를 먼저 이해하는 것이 중요합니다.
느린 핸드셰이크 프로토콜, IoT 시스템과의 통합 어려움, 그리고 비전 시스템 간의 연동 문제는 각각 자동화의 완성도를 떨어뜨리는 주요 장애물입니다.
이러한 구조적 한계를 극복하는 것이야말로, 유연하고 고성능의 자동화 시스템을 실현하는 첫걸음입니다.
Email: ASK@advantech.co.kr
제어 시스템 간의 단절, 성과를 떨어뜨리는 숨은 원인
기존의 PLC 및 HMI 시스템은 느린 핸드셰이크 프로토콜로 인해 생산 지연을 초래하며, 이는 곧 수익 손실로 이어집니다.
작업자가 시스템 응답을 기다리거나, 시각화 데이터가 실시간 공정에 뒤처지는 상황이 반복된다면,
민첩성이 생명인 제조 환경에서는 경쟁력을 잃게 됩니다. 이는 단순한 기술적 불편이 아니라, 실제 생산성과 품질에 직결되는 비즈니스 핵심 과제입니다.
IoT 통합의 어려움은 더 큰 비용 부담으로 이어집니다. 기존 PLC는 IoT 기능을 구현하기 위해 고가의 확장 모듈이나 전용 CPU 업그레이드를 필요로 하며,
이로 인해 시스템이 분리되고 관리 복잡도는 더욱 증가합니다. 각기 다른 시스템을 별도로 유지·관리해야 하므로, 운영 비용 증가와 다운타임 위험이 불가피해집니다.
가장 해결이 까다로운 병목 현상은 비전 시스템과 모션 제어 간의 정밀한 동기화 문제입니다.
고정밀 제조에서는 마이크로초(μs) 단위의 정밀한 타이밍 제어가 요구되지만, 기존 구조에서는 PC 기반 비전 시스템과 PLC 기반 제어기를 별도로 유지해야 하므로 시간 오차가 발생하고, 이는 품질 저하 및 생산성 감소로 이어집니다.
AMAX가 제공하는 맞춤형 솔루션의 가치
제조 산업은 업종별로 서로 다른 과제를 안고 있습니다. 예를 들어, 반도체 제조에서는 수율 최적화를 위해 마이크로초 단위의 정밀한 제어가 필수지만,
기존 시스템은 이를 일관되게 제공하기 어렵습니다. 전자 제품 생산에서는 고속 품질 검사를 위해 비전 시스템과 모션 제어의 통합이 중요하고,
패키징 장비는 빠른 제품 전환을 위한 멀티축 동기화가 핵심입니다. 또한 스마트 팩토리 구축에는 IT와 OT의 매끄러운 연계를 통한 데이터 분석 기반의 운영 최적화가 요구됩니다.
어드밴텍의 AMAX 플랫폼은 이러한 다양한 요구를 충족시키기 위해, PLC, HMI, IoT 기능을 하나의 통합 솔루션으로 제공함으로써 시스템 단절 문제를 해결합니다.
이 통합 접근은 시스템 통합의 간소화,  유지보수 복잡성 감소, 추가 하드웨어 없이도 IoT 연결 가능과 같은 가시적인 효과를 제공합니다
어드밴텍 PC 기반 CODESYS, 무엇이 특별할까요?
가장 근본적인 차별점은 어드밴텍이 단순한 하드웨어 공급업체를 넘어, 완전한 IoT 자동화 제어 솔루션으로 진화했다는 점입니다.
이 변화는 단순히 고성능 부품을 제공하는 데 그치지 않고, 현대 제조 환경에 필요한 통합 시스템의 중요성을 깊이 이해하고 있다는 것을 보여줍니다.
AMAX, 왜 ‘진짜 통합’ 솔루션인가?
일반적인 PC 기반 솔루션은 산업용 컴퓨터에 소프트웨어만 단순히 설치하는 방식입니다.하지만 AMAX는 하드웨어와 소프트웨어가 정밀하게 통합된 설계를 제공합니다. 모든 구성 요소가 유기적으로 작동하도록 설계되어, 단순한 부품의 조합을 넘어서는 시너지 효과를 실현합니다.
AMAX는 용도별로 최적화된 3가지 제어기 제품군을 제공합니다.
패널 컨트롤러: 제어 연산과 HMI 기능이 통합된 제품으로, 기존의 제어 로직과 사용자 인터페이스 간 경계를 제거해 시스템 간소화와 응답성을 향상시킵니다.
산업용 PC 컨트롤러: 고성능 연산 능력을 갖춰 머신 비전 통합 등 복잡한 자동화 작업에 적합합니다.
임베디드 컨트롤러: 콤팩트한 폼팩터에 고기능을 집약하여, 분산형 아키텍처 기반의 자동화 시스템에 이상적입니다.
측정 가능한 실시간 성능
AMAX는 시스템 전반에 걸친 정밀한 최적화를 통해 500μs에서 1ms의 사이클 타임을 보장합니다.
이는 단순한 사양이 아닌, 전용 검증 센터에서 실제 테스트를 거친 검증된 성능입니다.
이 뛰어난 실시간 성능은 EtherCAT 산업용 이더넷을 통한 결정론적 통신, Intel TCC 기술을 활용한 실시간 워크로드 우선 처리, 그리고 시스템 전반의 정교한 튜닝을 통해 실현됩니다.
또한 AMAX Studio 개발 환경은 IEC 61131-3 표준을 준수하며, 고급 프로그래밍 도구를 제공합니다.
여기에 MQTT, OPC UA, ODBC와 같은 IoT 통신 프로토콜이 기본 내장되어 있어, 별도의 게이트웨이 없이도 IT와 OT의 매끄러운 통합이 가능합니다. 이는 복잡성과 추가 비용을 획기적으로 줄여줍니다.
어드밴텍, Windows & Linux용 CODESYS 라이선스 모두 제공합니다
어플리케이션마다 요구 사항이 다른 만큼, 어드밴텍은 Windows와 Linux 운영체제 모두를 위한 CODESYS 런타임 라이선스를 제공합니다.
이러한 듀얼 플랫폼 전략은 사용자가 시스템 환경에 맞춰 최적의 옵션을 선택할 수 있도록 하며, 기능에 대한 타협 없이 완전한 자동화 제어 성능을 제공합니다.
플랫폼별 주요 특징
Windows 기반 CODESYS 런타임
Windows 플랫폼은 기존 인프라 통합이나 다양한 써드파티 소프트웨어와의 호환성이 필요한 환경에 적합합니다. PROFINET, EtherCAT, Ethernet/IP, OPC UA 등 광범위한 통신 프로토콜을 지원하며, 복잡한 HMI 구성을 위한 고급 시각화 기능도 제공합니다.
Linux 기반 CODESYS Control V3
Linux 플랫폼은 최고 수준의 실시간 성능과 리소스 효율성을 제공합니다. x86 및 ARM 아키텍처 모두 지원되며, 낮은 지터(jitter)와 우수한 실시간 응답성으로 고성능 제어가 요구되는 자동화 환경에 최적입니다.
어떤 플랫폼을 선택해야 할까요?
Windows: 시스템 통합, 기존 HMI/Historian/HMI 연동이 중요한 환경
Linux: 정밀한 제어, 리소스 최적화, 엣지 성능 극대화가 중요한 환경
두 플랫폼 모두 동일한 통신 프로토콜 지원 및 무제한 EtherCAT I/O 연결을 보장하므로, 어떤 환경에서도 기능 손실 없이 구현이 가능합니다.
어드밴텍 AMAX IoT 제어 플랫폼, 실시간 성능을 어떻게 보장하나요?
실시간 성능은 단일한 최적화 기법만으로 달성되지 않습니다. 시스템 아키텍처의 모든 계층에서의 체계적인 최적화가 필요합니다.
AMAX는 하드웨어, 시스템, 애플리케이션 레벨을 동시에 고려한 종합적인 접근을 통해 예측 가능하고 일관된 성능을 실현합니다.
3단계 실시간 최적화 전략
하드웨어 최적화는 인텔 TCC(Time Coordinated Computing) 기술을 기반으로 하며, Cache Allocation Technology를 통해 실시간 워크로드의 우선 순위를 설정하고 성능 저하를 방지합니다. 또한 L3 캐시 충돌이나 인터럽트 처리 문제 등 일반적인 성능 저하 요인을 예방하는 특수 하드웨어 설계를 반영합니다
시스템 최적화는 어드밴텍의 자체 BIOS 엔지니어링 역량을 통해 구현되며, 실시간 제어를 위한 맞춤형 최적화를 포함합니다. 이는 인텔 TCC 툴셋 적용과 시스템 패브릭 조정 등으로 구성되며, 일반 설정 대비 최대 지터(jitter)를 90%까지 줄여줍니다.
애플리케이션 최적화는 CODESYS 통합 최적화를 중심으로 진행되며, 커스터마이징된 리눅스 OS와 EtherCAT 마스터 스택의 최적화를 포함합니다. 실시간 커널 수정 및 애플리케이션 수준의 튜닝을 통해 하드웨어와 소프트웨어 간의 이상적인 조화를 구현합니다.
신뢰할 수 있는 검증된 성능
플랫폼별 성능 검증: 최적화 효과는 플랫폼 구성에 따라 다르지만, 리눅스 기반 구현은 항상 더 우수한 실시간 성능을 보입니다.
인텔 TCC CPU, 최적화된 BIOS, 그리고 OS 튜닝은 지터를 평균 20μs~30μs 수준으로 낮추는 데 기여하며, AMAX-5570 플랫폼에서 검증되었습니다.
측정 가능한 최적화 효과: AMAX의 3단계 최적화 전략은 표준 시스템 구성 대비 실질적인 성능 향상을 입증합니다.
BIOS 및 OS 수준의 최적화를 통해 최대 지터(jitter)를 90%까지 감소시켰으며, Intel TCC 기능을 더한 정밀 조정으로 AMAX-5570 플랫폼에서 지터를 20~30마이크로초 수준까지 줄이는 데 성공했습니다.
철저한 검증 절차: 대만과 중국 곤산의 검증 센터에서는 2단계 테스트를 통해 모든 플랫폼의 일관된 성능을 보장합니다.
1단계는 CODESYS + EtherCAT 성능과 인텔 TCC 최적화를 포함한 핵심 실시간 성능 테스트이며,
2단계는 모션 제어 및 IoT 자동화 컨트롤러 기능을 통합적으로 검증합니다. 모든 플랫폼은 고객에게 출고되기 전, 최소 12~24시간 이상의 연속 운용 테스트를 통해 성능 기준 충족 여부를 확인받습니다.
어드밴텍이 제공하는 CODESYS 라이선스의 특징은 무엇인가요?
어드밴텍은 프로토콜별 라이선스 관리의 복잡함과 불확실성을 제거하고, 실제 산업 현장의 요구에 부합하는 기능 중심의 통합 라이선스 패키지를 제공합니다.
불필요한 기능을 억지로 구매하거나 기능 제한을 감수할 필요가 없습니다.
현장 중심의 통합 라이선스 패키지
Windows용 CODESYS 라이선스는 다음과 같은 다양한 구성으로 제공됩니다:
- 기본 런타임 및 프로토콜 지원을 포함한 Code 100
- 타겟 시각화 및 웹 시각화 기능이 포함된 Code 102
- 고급 소프트모션 기능까지 지원하는 Code 106.
모든 패키지에는 무제한 EtherCAT I/O 및 축 연결, OPC UA, PROFINET, Ethernet/IP, Modbus, CANopen 등 주요 산업용 프로토콜 지원이 기본 포함되어 있어,
높은 유연성과 확장성을 보장합니다.
리눅스 기반 CODESYS 라이선스는 성능 최적화를 우선으로 설계되었으며, 실시간 제어가 중요한 산업 환경에 최적화된 기능을 제공합니다. 기본 제어 런타임을 제공하는 Code 200부터 웹 기반 시각화 기능이 포함된 Code 202, 고급 소프트모션 제어 기능을 지원하는 Code 206, 그리고 CNC 및 로보틱스 기능까지 포함한 Code 208까지, 다양한 애플리케이션 요구에 맞춘 패키지를 제공합니다. 모든 리눅스 라이선스는 필수 산업용 프로토콜을 기본 지원하며, 뛰어난 실시간 성능을 통해 복잡한 제어 작업도 안정적으로 처리할 수 있습니다. x86과 ARM 아키텍처 모두를 지원하기 때문에, 다양한 하드웨어 환경에서도 유연하게 적용할 수 있습니다.
ARM 기반 Linux 패키지는 임베디드 폼팩터에서도 뛰어난 확장성과 기능을 제공합니다.
Cortex-A53 및 Cortex-A55 프로세서를 기반으로 하며, Linux Yocto 운영체제를 지원합니다.
이 패키지는 플랫폼 제약이 있음에도 불구하고 완전한 프로토콜 지원과 무제한 확장 기능을 그대로 유지하여,
성능과 유연성을 동시에 만족시킵니다.
올바른 라이선스 선택, 적용 환경에 따라 달라집니다
라이선스 선택은 단순한 선호가 아닌 실제 어플리케이션 요구사항에 기반해야 합니다. 기본적인 I/O 제어가 필요한 경우에는 Code 100(Windows) 또는 Code 200(Linux)과 같은 기본 패키지로 충분하며, HMI 기능이 포함된 머신 제어 애플리케이션에는 시각화 기능을 포함한 Code 102 또는 Code 202 패키지가 적합합니다.
정밀한 모션 제어나 멀티축 동기화가 필요한 경우에는 SoftMotion 기능이 포함된 Code 106(Windows)/206(Linux), 그리고 로봇 제어나 CNC와 같은 고급 자동화 애플리케이션에는 Code 208 패키지가 요구됩니다.
어드밴텍의 라이선스는 단순한 기능을 넘어 부가적인 가치까지 제공합니다.
NVRAM을 통한 데이터 보존 기능, 다양한 CODESYS 런타임 버전과의 유연한 호환성, 그리고 구현 및 최적화를 위한 전문 기술 지원까지 포함되어 있어 실질적인 운영 효율 향상에 기여합니다.
예를 들어, AMAX 시리즈와 CODESYS Linux Control 조합은 고성능 리눅스 기반 제어 환경을 제공하면서도,
실시간성과 확장성, 라이선스 유연성을 모두 갖춘 최적의 솔루션입니다.
어드밴텍의 AMAX IoT 제어 플랫폼은 기존의 복잡하고 단절된 자동화 아키텍처에서 벗어나, PC 기반 CODESYS를 중심으로 한 통합형 고성능 솔루션으로의 전환을
제시합니다.
PLC, HMI, IoT 기능을 하나의 플랫폼에 통합함으로써, 다수 벤더 조합에서 발생하는 복잡성과 추가 비용을 제거하고, 우수한 실시간 성능과 안정성을 동시에 제공합니다.
Windows 및 Linux 기반의 CODESYS 라이선스 패키지는 고객의 요구에 따라 최적의 설정을 가능하게 합니다. 기존 시스템과의 통합을 중시하는 환경이든, 마이크로초 수준의 정밀한 실시간 제어가 필요한 애플리케이션이든, AMAX는 최적의 대응이 가능합니다.
반도체, 전자, 패키징, 스마트 팩토리 등 다양한 산업 분야에서 무제한 확장성과 폭넓은 프로토콜 지원을 통해 신뢰할 수 있는 자동화 현대화를 실현합니다.
또한, 하드웨어·시스템·어플리케이션의 3단계 성능 최적화 구조는 엄격한 검증을 통해 성능을 입증받았으며, 안정적인 운영을 위한 기술 지원까지 제공합니다.
이러한 기반은 고객이 경쟁력을 확보할 수 있는 고급 자동화 전략을 자신 있게 도입할 수 있도록 뒷받침합니다.
聯絡研華
