スマート機器の導入による生産効率化と品質向上が最優先課題となる中、機械メーカーやシステムインテグレーター (SIer) にとって、次世代のインテリジェント機械(知能化装置)をいかに迅速かつ低コストで開発・実装するかという点が、極めて大きな障壁となっています。弊社は、この市場のボトルネックを解消すべく、産業機器製造(IEM)に特化した戦略的ソリューションを本格展開いたします。本ソリューションは、「データ接続・可視化(Data Connectivity & Visualization)」、「自動制御・計測(Automation Control & Measurement)」、「AI検査(AI Inspection)」の3つの主要領域に注力した産業機器製造 (IEM) ソリューションを展開しており、多様なハードウェアの組み合わせを提供することで、拡張性と収益性を両立したスマートマシンプロジェクトの要件に柔軟に対応します。最先端技術の導入とインテリジェント機械の活用により、弊社がどのように顧客のビジネスの成功を強力に後押ししてきたか、その軌跡をご紹介いたします。
【事例】国際基準「ECE R66」に対応する溶接AI検査ソリューション
-(1)-min.jpg)
Tron-E (創奕能源)とアドバンテックは、大型バスの骨格 (フレーム) 溶接工程に特化したAI外観検査システムを共同開発いたしました。従来の溶接検査は膨大な時間と労力を要する目視作業に依存しており、製造現場における大きな負担となっていました。今回開発した革新的なAI検査システムは、人工知能 (AI) の高度な画像認識技術を活用することで、この課題を根本から解決します。検査工程の圧倒的な効率化と高精度な欠陥検出を同時に実現し、大型バスに求められる極めて厳格な安全基準の確実なクリアに貢献します。
- 数百箇所に及ぶ大型バスの溶接検査時間を最大80%短縮することに成功しました。
- 粉塵や振動、温度変化など、製造現場の過酷な環境下でも安定して動作する、極めて信頼性の高いアドバンテック製「高耐久AIハードウェアプラットフォーム」を採用しています。
- 複数のIPカメラによる同時撮影への対応、大容量画像データの高速処理および保存、シームレスなAI推論・学習サービスの実行など、圧倒的なパフォーマンスを提供します。
【事例】紙製容器の製造工程におけるAI欠陥検出システム
-min.jpg)
AI外観検査ソリューションのパイオニアであるClaireye Intelligence Co. Ltd.(以下、Claireye Intelligence社)は、アドバンテックと共同開発で、紙管製造工場向けの「AI欠陥検出システム」を開発・実用化いたしました。本システムの導入により、製造ラインにおける製品クオリティの検品精度向上と、検出時間の大幅な短縮に成功いたしました。。
- 98%を超える驚異的な外観検査精度を実現します。
- カメラとAI処理機能を一体化させた「オールインワンAIカメラ」を採用しました。
- CAMNavi SDKやNVIDIA DeepStream SDK、Azure AVA Suiteに加え、利便性の高いHTML5ベースのWebツール対応しています。
- LAN経由で既存のERPシステムとスムーズに連携します。
【事例】高速・高精度を実現するスクリーン印刷機
既存システムに代わる、より高い信頼性を備えたEtherCAT I/Oシステムの刷新を模索していたお客様より、ベックホフ社 (Beckhoff) の超高速制御技術「XFC(eXtreme Fast Control)」アーキテクチャと完全に調和し、シームレスに統合できるソリューションが強く求められていました。厳格な選定プロセスの結果、お客様は最終的にアドバンテックをパートナーとして決定いたしました。アドバンテックが提供するPCベース制御プラットフォーム「AMAX-5000シリーズ」のタイムスタンプモジュールおよびエンコーダモジュールが、お客様の高度かつ特殊な要件定義にピンポイントで合致し、超高速・高精度制御の課題をクリアしました。さらに、アドバンテックの信頼性の高い製品群と、手厚く強固な技術サポート体制が、お客様のEtherCAT I/Oシステムを強化するための最適なソリューションとなりました。
- 既存のレガシー制御システムとも、AMAX-5000 I/Oシステムなら極めてスムーズに統合可能です。
- 1ナノ秒 (ns) レベルの高精度タイムスタンプモジュールが、高品質な印刷マシンの高速かつ正確な稼働を強力に支えます。
- モジュール式スライスI/Oを採用したPCベースのEtherCATコントローラにより、極めて高い設計の柔軟性を実現します。
【事例】コスト効率の高いデータ収集 (DAQ)トータルソリューションでウェーハ検査性能を向上
-min.jpg)
半導体ウェーハ上のダイ (チップ) の高密度化・微細化が進む中、プローブステーションの開発企業にとって、次世代装置に最適なデータ収集 (DAQ) 製品の選定は極めて重要な課題となっています。アドバンテックはこの課題に対し、半導体ダイ検査に特化して設計された包括的なトータルDAQソリューションの提供を開始いたしました。本ソリューションは、マルチチャンネル機能、高分解能出力、そして高速同期サンプリングを備えた3種類のPCI Express (PCIe) カードで構成されています。これらの優れた機能により、低遅延のサンプリング間隔で、多種多様かつ複雑な検査を高精度に実行することが可能です。さらに、アドバンテックは使いやすいソフトウェア開発キット「DAQNavi」を標準提供。開発プロセスを大幅に効率化し、製品の市場投入までの期間短縮に貢献いたします。
- ワンストップで調達可能、開発期間を大幅に短縮できます。
- 16ビットの高分解能に対応し、より緻密で正確なサンプリング結果と優れた測定精度を実現します。
- 全チャンネルで最低500kS/sのサンプリングレートを確保し、極めて効率的なデータ収集を実現します。
- PCIEカードは、8ch同時アナログ入力を提供し、8つのダイを同時にテストすることができます。
- 1枚のPCI Expressカードで最低8チャンネルの同時アナログ入力に対応し、最大8個の半導体ダイを同時に検査することが可能です。
【事例】鉄鋼製造向けの機械状態監視システムの導入
伝統的な金属および鉄鋼メーカーは現在、操業中の既存設備をどのように維持・管理していくかという深刻な課題に直面しています。これらの製造設備からは、稼働中に振動、圧力、液位、温度など、多種多様なデータが日々生成されています。工場全体の効率的な監視と管理、そして突発的な設備停止 (ダウンタイム) を防ぐためには、これらのデータを効果的に計測・分析することが極めて重要です。アドバンテックは、オペレーターが既存設備を最適かつ効率的にメンテナンスできるよう設計された機械状態監視 (MCM) ソリューションを提供いたします。
- 新開発のソリューションを導入することで、従来構成と比較して最大30%の大幅なハードウェアコスト削減を可能にします。
- 8チャンネルのデータ収集 (DAQ) カードを活用し、1秒間に最大160万 (1.6M) サンプリングという高速な振動信号の同時処理を実現します。
- 最大32チャンネルの完全同期サンプリング対応。1秒間に驚異の640万 (6.4M) データにのぼる膨大な検査データの超高速収集を可能にします。
【事例】高速ローミング対応AGVが自動車組立ラインの加速と最適化を実現
スマートファクトリーや自動化倉庫において、AGV (無人搬送車) の制御データを途切れなくシームレスに伝送するためには、高速なローミング性能と優れた信号切り替え能力を備えた、高信頼性のデュアルバンドWi-Fiネットワークの構築が不可欠です。アドバンテックは、AGVのリアルタイム通信における課題を解決する産業用Wi-Fiクライアント「EKI-1361」を提供いたします。本製品は、物流・製造現場における移動体の通信安定性を極限まで高め、オペレーションの効率化に貢献します。
- IEEE 802.11r規格に対応し、100ミリ秒 (ms) 以内での高速なローミング信号切り替えを実現します。
- シリアル通信、有線イーサネット、およびワイヤレスWi-Fiの豊富な接続オプションを搭載。あらゆる機器やネットワーク間でシームレスな相互通信を可能にします。
- 12~48V DCまでの幅広い電源入力に対応し、過酷な環境でも安定稼働を実現します。
-50/AMAX-5056T_9_82x8220200720174341.jpg)
-50/ICAM-520_06--20231101152200.jpg)
/PCIE-1803_3D_B20200225143118.jpg)
/AMAX-5051T_3220200214191859.jpg)
