어드밴텍의 솔루션이 고속 세라믹 커버 생산에서 초정밀 비전 검사와 매끄러운 공정 제어를 어떻게 구현하는지 확인해보세요.
개요
모바일 기기 제조에서 세라믹 커버는 높은 품질 기준을 요구합니다.
이에 따라 한 세라믹 커버 생산 라인은 초정밀 비전 검사와 실시간 공정 제어를 갖춘 시스템이 필요합니다.
핵심 솔루션은 바로 어드밴텍의 PCIE-1121, 산업 환경에서 고속·고신뢰 이미지 획득을 지원하는 Camera Link 프레임그래버입니다.
Email: ASK@advantech.co.kr
시스템 요구사항
효율적인 생산 시스템을 구축하기 위해서는 고속 모터 응답성, 정밀한 I/O 관리, 고성능 머신비전 처리 능력이 필수입니다.
특히 생산 주기가 짧기 때문에 마이크로초 단위의 응답속도가 요구되었고, 멀티축 로봇 암 제어 및 고속 위치 조정을 위해 고성능 하드웨어가 필요합니다.
또한, 개발 기간 단축과 통합 속도 향상을 위해 간단한 연결 구성과 고속 반응성이 중요합니다.
다수의 실린더, 센서, 전자밸브가 연동되는 자동 로딩/언로딩 시스템을 안정적으로 운용하려면, 멀티채널 I/O 지원이 뛰어난 DAQ 카드가 필수입니다.
해당 시스템에는 다음과 같은 구성이 요구됩니다:
- 108개 디지털 입력 + 96개 디지털 출력 채널
- 제한된 PCI 슬롯 효율적 활용 (모션 제어 카드 장착을 위해)
또한 생산 속도가 매우 빠르고 볼륨이 크기 때문에, 제작부터 운송까지 결함 발생 가능성이 높습니다.
이를 방지하기 위해서는 고속 프레임 카메라와 호환되는 Camera Link 기반 프레임그래버가 필요합니다.
마지막으로 모든 제어 및 관리 기능은 단일 플랫폼에 통합되어야 했으며, 이를 위해 다음 조건이 필요합니다:
- 최소 4개의 PCI 슬롯 + 2개의 PCIe 슬롯
- 중고급 사양 프로세서
- 24/7 장기 운영을 견딜 수 있는 산업용 안정성
시스템 구성 단계
시스템의 구성 단계는 크게 3가지로 나눌 수 있습니다:
1. 소재 로딩
원재료는 자동 로봇 암과 컨베이어를 통해 시스템에 공급되며, 첫 번째 모터 정렬 및 센서 확인 단계가 실행됩니다.
2. 비전 검사
PCIE-1121 Camera Link 프레임그래버에 연결된 복수의 고속 카메라가 다양한 각도에서 제품 이미지를 캡처합니다.
이미지는 실시간으로 분석되어 표면 결함, 치수 불일치, 위치 오류를 검출합니다.
- 양품(OK)은 다음 공정으로 자동 이송
- 불량(NG)은 별도 분류 처리
- 생산량, 불량률, 처리 효율 등의 데이터는 실시간으로 시각화 및 저장
3. 소재 언로딩 및 패키징
검사를 통과한 제품은 언로딩되어 포장 단계로 이송되며, 검사 결과 기반 자동 로직에 따라 최종 품질 확인이 진행됩니다.
시스템 다이어그램
왜 어드밴텍 PCIE-1121을 선택해야 하는가?
어드밴텍은 모션 제어 및 머신비전 통합 분야의 전문성과 검증된 산업용 부품 포트폴리오로 선택받았습니다.
PCIE-1121, 카메라 링크 프레임 그래
- 고속 멀티앵글 모니터링 가능
- Camera Link Base/Medium/Full/80bit 지원
- 실시간 트리거 기반 저지연 이미지 수집 지원
PCI-1203, 2포트 EtherCAT 모션 제어 카드
- 최대 16축 제어, 그룹 구성 가능
- 듀얼코어 650MHz Arm® 프로세서 내장으로 오류 진단 및 핸들링
- Common Motion SDK 지원으로 개발 속도 향상
PCI-1758UDIO, 디지털 I/O 카드
- 128채널 절연형 I/O로 센서, 밸브, 비상 정지 신호 제어
- ESD 보호, 디지털 필터링, 신호 안정성 우수
ACP-4020, 산업용 PC
- 4U 섀시로 혹독한 환경에서도 안정적 작동
- 다양한 확장 카드 수용, 장기적 업그레이드 용이
- 강력한 연산 성능과 유연한 연결성을 제공하는 AIMB-786 메인보드
