我的研華會員註冊
立即註冊,啟用您的會員服務!
Những điều cần biết về Quyết định 1570/QĐ-EVN cho hệ thống Điện Mặt Trời Mái Nhà
產業聚焦 03/12/2025
Quyết định 1570/QĐ-EVN: Tiêu chuẩn hóa kỹ thuật cho điện mặt trời mái nhà và vai trò của ADAM-3600 trong việc kết nối an toàn với lưới điện EVN.
Trong xu thế phát triển nguồn điện tái tạo, việc khai thác và sử dụng điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đang được chú trọng. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động của các hệ thống này an toàn và hiệu quả, cần có sự chuẩn hóa về mặt kỹ thuật khi kết nối với lưới điện quốc gia. Và có thể coi đó là một trong những lý do chính cho việc Quyết định 1570/QĐ-EVN được ban hành.
Mục tiêu của Quyết định 1570/QĐ-EVN
Công bố các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc nhằm đảm bảo rằng các hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được kết nối một cách đồng bộ, an toàn và hiệu quả vào hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Hỗ trợ việc giám sát, đo đếm chính xác điện năng sản xuất và tiêu thụ, từ đó nâng cao chất lượng quản lý hệ thống điện quốc gia và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực điện năng.
Nội dung chính của Quyết định 1570/QĐ-EVN
Phạm vi áp dụng
Quyết định được áp dụng cho tất cả các hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có kết nối với lưới điện do EVN quản lý. Điều này nhằm tiêu chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật trên toàn quốc.
Yêu cầu kĩ thuật kết nối
  • Thông số kỹ thuật: Quyết định đưa ra các tiêu chuẩn về điện năng đầu ra, các thông số an toàn và yêu cầu kỹ thuật cụ thể cho việc kết nối.
  • Tương tác và truyền tải dữ liệu: Hệ thống điện mặt trời phải đảm bảo khả năng giao tiếp với hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và hệ thống dữ liệu đo đếm của EVN.
  • Tích hợp công nghệ hiện đại: Áp dụng các công nghệ mới trong việc đo đếm, giám sát và điều khiển, giúp hệ thống hoạt động ổn định và kịp thời phát hiện sự cố.
Giám sát, Báo cáo và Kiểm tra
  • Các chủ đầu tư và đơn vị lắp đặt hệ thống cần thực hiện báo cáo định kỳ, kiểm tra và bảo trì theo tiêu chuẩn đã được quy định.
  • Điều này nhằm đảm bảo hệ thống luôn vận hành trong điều kiện tốt nhất, giảm thiểu rủi ro và nâng cao độ tin cậy của toàn hệ thống điện.
Phân tích Tác động và Ứng dụng Thực tế
Đối với Chủ đầu tư
  • Ưu điểm:
    • Tăng cường hiệu quả vận hành, tối ưu hóa điện năng sản xuất và tiêu thụ.
    • Hỗ trợ việc quản lý, giám sát và bảo trì hệ thống theo chuẩn mực kỹ thuật.
  • Thách thức: Yêu cầu đầu tư ban đầu cho việc nâng cấp, tích hợp hệ thống theo tiêu chuẩn mới.
Đối với EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
Ưu điểm:
  • Cải thiện khả năng quản lý lưới điện, đảm bảo an toàn và ổn định của hệ thống điện quốc gia.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi số, tích hợp nguồn năng lượng tái tạo một cách bền vững.
Chi tiết về yêu cầu của QĐ1570
Kết nối thông tin giám sát và điều khiển
  • Yêu cầu về giao thức truyền thông (Modbus TCP, IEC 60870-5-104).
  • Yêu cầu về chức năng (giám sát Inverter, thu thập dữ liệu công suất, điều khiển công suất từ xa).
  • Yêu cầu về bảo mật.
  • Yêu cầu về lưu trữ dữ liệu.
Kết nối thông tin thu thập dữ liệu đo đếm
  • Yêu cầu về loại công tơ: tuân thủ theo Quyết định số 103/QĐ-EVN ngày 21/6/2017
  • Yêu cầu về giao thức truyền thông (IEC 62056).
  • Yêu cầu về các thông số cần thu thập (thời gian, điện năng, sự kiện...).
Yêu cầu chung
  • Yêu cầu về tốc độ đường truyền tối thiểu 64kbps và độ trễ đường truyền tối đa 125ms.
  • Yêu cầu về khả năng tương thích với hệ thống của EVN.
Chúng ta sẽ đi qua từng yêu cầu cụ thể và xem xét vai trò của thiết bị ADAM-3600 của Advantech trong giải pháp giúp đáp ứng các yêu cầu của Quyết định 1570/QĐ-EVN
Kết nối thông tin giám sát và điều khiển:
Yêu cầu về giao thức truyền thông:
    • Vai trò của ADAM-3600: ADAM-3600 đóng vai trò là Gateway, hỗ trợ giao thức Modbus TCP và IEC 60870-5-104 thông qua phần mềm EdgeLink. Nó sẽ chuyển đổi dữ liệu từ các thiết bị ĐMTMN (ví dụ: Inverter) sang các giao thức này để truyền về hệ thống của EVN.
    • Ví dụ: ADAM-3600 thu thập dữ liệu từ Inverter bằng Modbus RTU/TCP, sau đó chuyển đổi sang IEC 60870-5-104 để gửi về EVN.
Yêu cầu về chức năng:
  • Vai trò của ADAM-3600: Phần mềm EdgeLink trên ADAM-3600 sẽ thực hiện các chức năng như
  • Quản lý Inverter: Thu thập thông tin cấu hình, trạng thái của các Inverter.
  • Thu thập dữ liệu công suất: Thu thập dữ liệu công suất phát, điện áp, dòng điện... từ các Inverter và công tơ.
  • Điều khiển công suất: Nhận lệnh điều khiển công suất từ hệ thống của EVN và điều khiển các Inverter tương ứng.
  • Ví dụ: EVN gửi lệnh giảm công suất phát, EdgeLink nhận lệnh, chuyển đổi thành lệnh điều khiển cho từng Inverter.
Yêu cầu về bảo mật:
  • Vai trò của ADAM-3600: ADAM-3600 (với EdgeLink) hỗ trợ các giao thức bảo mật (ví dụ: SSL/TLS, OpenVPN) để mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền tải, đảm bảo an toàn thông tin.
Yêu cầu về lưu trữ dữ liệu:
  • Vai trò của ADAM-3600: ADAM-3600 có thể lưu trữ dữ liệu vận hành và dữ liệu đo đếm trên thẻ nhớ SD. Khi mất kết nối, dữ liệu vẫn được lưu trữ và sẽ được gửi về EVN khi kết nối được khôi phục.
  • Vai trò của ADAM-3600: ADAM-3600 có khả năng kết nối với nhiều loại công tơ khác nhau thông qua các giao thức như Modbus RTU/TCP, IEC 62056.
  • Vai trò của ADAM-3600: ADAM-3600 hỗ trợ giao thức IEC 62056 để thu thập dữ liệu từ công tơ. Nếu không hỗ trợ, cần có giải pháp chuyển đổi giao thức.
Yêu cầu về các thông số cần thu thập:
  • Vai trò của ADAM-3600: EdgeLink sẽ được cấu hình để thu thập các thông số yêu cầu từ công tơ (thời gian, điện năng, sự kiện...) và gửi về hệ thống của EVN.
  • Ví dụ: Thu thập các chỉ số điện năng tác dụng, phản kháng, thời gian chốt hóa đơn...
Yêu cầu chung
Yêu cầu về tốc độ đường truyền:
  • Vai trò của ADAM-3600: ADAM-3600 có các cổng Ethernet, Wi-Fi, 4G/5G, đảm bảo tốc độ đường truyền đáp ứng yêu cầu của Quyết định.
Yêu cầu về khả năng tương thích:
  • Vai trò của ADAM-3600: ADAM-3600 cần được cấu hình và tích hợp đúng cách để đảm bảo khả năng tương thích với hệ thống của EVN. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà cung cấp giải pháp và EVN.
Kết luận
Có thể thấy, sản phẩm ADAM-3600 của Advantech có thể đóng vai trò trung tâm trong việc kết nối hệ thống ĐMTMN với EVN, đảm bảo tuân thủ Quyết định 1570/QĐ-EVN. Với khả năng kết nối đa dạng, hỗ trợ nhiều giao thức, tính năng quản lý, giám sát, bảo mật và khả năng lưu trữ dữ liệu, ADAM-3600 là một lựa chọn tiềm năng cho giải pháp Gateway trong hệ thống ĐMTMN. Để được tư vấn chi tiết về giải pháp, vui lòng liên hệ với Advantech Việt Nam để được tư vấn, hỗ trợ.
聯絡研華
