我的研華會員註冊
立即註冊,啟用您的會員服務!
어드밴텍 iDAQ 모듈형 DAQ, FAQ로 빠르게 정리하기
FAQ 07/14/2025
모듈형 iDAQ는 NVH, 구조 모니터링, 예지 보전(PHM) 등 엣지 환경에 최적화된 유연하고 확장 가능한 DAQ 솔루션입니다. 다양한 센서 지원, 고속 샘플링, 동기화 확장, 무료 SDK를 통한 손쉬운 통합까지 모두 갖추었습니다.
iDAQ
1. 모듈형 iDAQ는 임베디드 DAQ 카드와 어떻게 다르고, 왜 산업계가 이 방식으로 바뀌고 있나요?
엣지 컴퓨팅이 확산됨에 따라 산업계는 유연성, 확장성, 엣지 환경에 최적화된 설계를 갖춘 모듈형 DAQ 시스템으로 빠르게 전환 중입니다.
 iDAQ는 데이터 발생지 근처에서 데이터를 수집하고 처리함으로써 지연 시간을 줄이고, 신뢰성을 높이며, 까다로운 환경에서도 확장과 유지관리를 간편하게 합니다.
반면, 임베디드 카드 방식은 PC 기반 고정형 시스템에 적합합니다.
2. 어떤 응용 분야에 모듈형 DAQ가 적합하고, 어떤 경우에 임베디드 DAQ 카드가 더 적합한가요?
모듈형 DAQ는 엣지 테스트 및 측정용 애플리케이션(예: 소음·진동(NVH), 음향 분석, 구조 스트레인 모니터링, 배터리 사이클 테스트, 최종 제품 기능 테스트, 예지보전(PHM) 진단)에 탁월합니다.
반면, 임베디드 DAQ 카드는 고채널 밀도를 요구하는 고정형 PC 기반 시스템에 더 적합합니다.
3. iDAQ 시스템은 어떤 센서와 연결할 수 있나요?
iDAQ는 다양한 신호 타입에 맞는 모듈을 제공합니다.
연결 가능한 센서에는 전압, IEPE/ICP, 스트레인 게이지(1/4 브리지, 1/2 브리지, 풀 브리지), 로드셀, 열전대, RTD, LVDT, 전류 센서 등이 포함됩니다.
자세한 사항은 각 iDAQ 모듈의 사양서를 참고하세요.
4. iDAQ 시스템의 샘플링 속도는 어느 정도인가요?
iDAQ 모듈마다 샘플링 속도가 다릅니다.
최저 10S/s(iDAQ-815 및 iDAQ-868 고해상도 모드)부터 최고 1MS/s/ch(iDAQ-841)까지 지원합니다.
자세한 내용은 각 제품 사양서를 참고하세요.
5. iDAQ는 베이스 유닛 내 모듈 간 시간 동기화를 어떻게 구현하나요?
하드웨어와 소프트웨어 두 측면이 있습니다. 하드웨어적으로는 베이스 유닛의 백플레인이 모든 신호를 연결합니다.
소프트웨어적으로는 어드밴텍의 Device Fusion 기능을 통해 동기화가 필요한 모듈을 가상 장치로 설정하여 설정이 일괄 적용되도록 하여 동기화를 수행합니다.
6. iDAQ 시스템은 확장이 가능한가요? 나중에 추가할 수 있나요?
예, iDAQ는 모듈식 확장을 지원합니다.
기존 섀시에 I/O 모듈을 추가하거나 USB 또는 이더넷으로 여러 섀시를 연결할 수 있으며, 어드밴의 Device Fusion을 통해 데이터 수집 동기화도 유지됩니다.
7. iDAQ를 기존 시스템 소프트웨어에 어떻게 연동하나요? 소프트웨어는 무료인가요?
어드밴텍은 DAQNavi SDK를 제공합니다. 이 SDK에는 API, 설명서, 유틸리티가 포함되어 있어 장치 테스트부터 시스템 통합까지 지원합니다.
DAQNavi API를 사용하면 모듈 설정 및 데이터 수집이 가능하며, 무료로 제공됩니다.
8. iDAQ는 어떤 프로그래밍 언어를 지원하나요?
DAQNavi를 통해 C, C++, QT, C#, VB.NET, Python, Java, MATLAB, LabVIEW 언어를 지원합니다.
9. iDAQ 외에 더 유연하거나 특화된 DAQ 솔루션이 필요할 경우 어떤 옵션이 있나요?
iDAQ 외에도 USB 기반 플러그 앤 플레이 DAQ 모듈, DAQ 카드 등 다양한 솔루션이 마련되어 있습니다.
설치가 간편하고 유연한 구성이 가능하며, 테스트 환경 및 시스템 요구사항에 따라 적절한 제품을 선택하실 수 있습니다.
聯絡研華
