Компания Advantech представляет решение E&E M2I SRP для тяжелого электрооборудования
24/02/2021
Введение
Автономные электрогенераторы могут служить не только резервным источником питания, но и основным — если энергии требуется относительно мало. При этом, чтобы и резервные, и основные генераторные установки бесперебойно обеспечивали энергоснабжение, им необходимо плановое техническое обслуживание. У традиционного осмотра и устранения неисправностей вручную есть ряд недостатков. Их можно избежать, внедрив мониторинг оборудования по сети в реальном времени, что позволит создать более всеобъемлющую и динамичную стратегию профилактического обслуживания. Такая мера позволит значительно сократить расходы на техобслуживание и увеличить срок службы оборудования. Обычное тяжелое электрооборудование изначально не предназначалось для подключения к сети, поэтому для его усовершенствования и интеграции с облачной платформой может потребоваться множество дополнительных программ и аппаратуры. При этом необходимо обеспечить совместимость между продуктами разных производителей, а это может отсрочить ввод оборудования в эксплуатацию, а также впоследствии усложнить обслуживание системы и управление оборудованием из-за сложности новой архитектуры.
 M2I SRP от Advantech — это простое решение, которое обеспечивает сетевое подключение для оборудования без вышеупомянутых проблем. Оно позволяет легко модернизировать генераторы и подключить их к сети, используя лишь промышленный коммуникационный шлюз ECU-1152. Решение полностью интегрируется с облачной платформой с помощью программы WebAccess/TagLink для умного преобразования протоколов (эта программа уже установлена на устройство). Таким образом, решение не только упрощает архитектуру системы, но и ускоряет создание систем удаленного управления.
Требования к решению
На рынке энергетики и энергоэлектрических систем Китая появилась компания, которая успела зарекомендовать себя как поставщика разнообразных инновационных продуктов для отечественных и зарубежных клиентов. Эти продукты широко используются в различных областях, таких как производство, энергетика, железнодорожные перевозки, телекоммуникации, судоходство, химическая и горнодобывающая промышленность, охрана водных ресурсов, строительство и сельское хозяйство. Компания также является крупнейшим производителем газовых турбин и топливных генераторов в регионе Дельта Жемчужной реки и Южном Китае. Для более эффективного управления проданным и сданным в аренду оборудованием компания планирует внедрить систему, которая поможет удаленно контролировать состояние генераторов. Таким образом компания сможет осуществлять централизованное управление тяжелым электрооборудованием в разных провинциях. Также благодаря длительному наблюдению за работой оборудования можно будет упростить техобслуживание и ремонт, что сделает их менее затратными. Более того, компания планирует сделать обслуживание более точечным с помощью анализа больших данных. Это позволит продлить срок службы электрогенераторов и сократить время простоя оборудования во время обслуживания.
Компания решила внедрить новую систему для клиента в сфере сельского хозяйства, который арендует сотни дизельных генераторов. Чтобы ускорить внедрение системы, компания хочет приобрести готовое решение для подключения оборудования к сети. С помощью этого решения можно будет не только получать данные от контроллеров дизельных генераторов, но и легко подключаться к облачной платформе верхнего уровня. Для этого у решения должны быть следующие характеристики:
  • компактность для возможности установки в электромеханическому шкафу с ограниченным пространством;
  • устойчивость к широкому диапазону температур, например, в случае применения на открытом воздухе на пастбищах;
  • наличие последовательных портов для подключения контроллеров дизельных генераторов и модулей GPS;
  • поддержка различных видов беспроводной связи для разных требований к подключению;
  • поддержка сетевого протокола MQTT для удаленного мониторинга;
  • наличие механизма, который обеспечит точность данных в случае отключения от беспроводной сети, сбоя устройства или других проблем.
Описание системы
Решение ECU-1152 E&E M2I SRP от Advantech — это промышленный коммуникационный шлюз с программой WebAccess/TagLink для умного преобразования протоколов, с помощью которой можно собирать данные, преобразовывать протоколы и пользоваться беспроводной связью, а также подключаться, например, к контроллерам дизельных генераторов по стандарту RS-485. С помощью встроенной программы WebAccess/TagLink данные о напряжении, токе, потреблении энергии, температуре воды и давлении масла (и еще более 20 других типов данных о генераторе) можно преобразовать для передачи по сети 4G на стороннюю облачную платформу через протокол MQTT. Таким образом, компании не нужно приобретать много оборудования и ПО или писать сложный код для внедрения системы — чтобы подключиться к сети и начать удаленный мониторинг генераторов энергии достаточно умного беспроводного шлюза.
 Шлюз ECU-1152 — это промышленный коммуникационный шлюз, небольшой и прочный. Компактность высокопроизводительного энергоэффективного RISC-процессора этого устройства достигается за счет того, что ему не нужно дополнительных компонентов для отвода тепла. Чтобы установить устройство в электромеханическом шкафу для экономии места и удобного управления устройством, можно использовать DIN-рейки. Широкий диапазон рабочих температур (от –40 до +70° C) обеспечивает стабильную работу устройства в суровых условиях. Для внешних подключений есть два порта Ethernet и четыре изолированных последовательных порта RS-232 / RS-485, а слот mini-PCIe позволяет пользователям или системным интеграторам добавлять модули беспроводной связи в соответствии с требованиями сценария использования. Благодаря превосходной защите от помех устройство хорошо совместимо с установками для альтернативной энергетики, электрооборудованием и промышленным оборудованием; его также можно использовать при высоком уровне шума.
 Программа WebAccess/TagLink — это вспомогательное ПО для передачи данных между периферией и облаком, которое поддерживает различные протоколы связи, включая Modbus, DNP3, RESTful, MQTT и IEC 60870-5-104. Эта программа обеспечивают легкое подключение к различным низкоуровневым устройствам, например, к контроллерам и стандартным ПЛК, а также к облачной платформе или высокоуровневым системам управления ИТ-инфраструктурой. Помимо преобразования протоколов, WebAccess/TagLink может восстанавливать передачу данных. При потере сигнала программа временно сохраняет данные на встроенной SD-карте устройства ECU-1152, а после восстановления связи загружает их на сервер. Таким образом, важные данные точно сохранятся. При сбое в работе сети, коммуникационного модуля mini-PCIe или шлюза программа запускает автоматический механизм для устранения неполадок: выполняется переподключение, перезапуск модуля или перезагрузка системы.
Схема работы
Заключение
Сегодня интернет вещей становится все более востребованным, и подключение устройств к сети — это основной способ реализовать продвинутые сценарии его использования. Тяжелое электрическое оборудование, используемое на заводах, в коммерческих зданиях, больницах, магазинах и других местах, тоже все чаще получает возможность сетевого подключения. E&E M2I от Advantech — это готовое решение, которое включает в себя как ПО, так и оборудование. Пользователи могут легко его настроить, выполнить подключение и быстро перейти к удаленному управлению оборудованием. В вышеупомянутой компании высоко оценили решение от Advantech и особо отметили его удобство, поэтому компания решила интегрировать ECU-1152 со встроенной программой WebAccess/TagLink в другие генераторы, чтобы повысить ценность своей продукции.
