二次電池製造向けAI搭載のAOIシステム
Case Study 07/01/2024
高画質な画像処理と迅速な検査を必要とする製造業向けに開発された本ソリューションは、HPC-7484 4Uサーバを組込むことで、製造ラインにおいてコンパクトで冷却性に優れた効率的な運用を実現し、生産性と品質管理の向上に貢献します。
場所:韓国
はじめに
 二次電池製造業では、高画素・高解像度画像の処理や高速検査の必要性から、高性能なビジョン検査システムへの需要がますます高まっています。大韓民国の、ある大手二次電池メーカーは、米国への新工場の建設に際し、要求水準を満たす最新の自動外観検査(AOI)ソリューションの構築を計画していました。アドバンテックのAI AOIビジョン検査ソリューションは、高画素画像と高速検査システムを必要とする二次電池メーカーのニーズを満たすよう設計されています。第5世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを搭載したサーバボード「ASMB-927」と、4U産業用サーバシャーシ「HPC-7484」を組み合わせることで、コンパクト、優れた冷却性能、そして高い効率性を維持しながら、これら最先端の製造ラインの運用を可能にします。
二次電池とは?
 二次電池は、一般的に充電式バッテリーとして知られており、電気エネルギーを蓄え、繰り返し充電して使用できるデバイスのことです。1回限りの使用で廃棄される一次電池(乾電池等)とは異なり、電気エネルギーを外部から加えることで、放電時に発生した化学反応を逆転させ、充電状態を回復させることができます。スマートフォンやノートパソコンなどの民生用電子機器から、電気自動車(EV)、再生可能エネルギーの蓄電システムにいたるまで、幅広い用途で不可欠な存在となっています。高信頼性で長寿命、かつ効率的な電力を供給できる二次電池は、持続可能で優れたエネルギーソリューションの実現において重要な役割を果たします。
プロジェクト要件
 これらの高度なビジョン検査システムを導入するにあたり、設置スペースの確保とコストの抑制が大きな課題となっていました。従来のビジョンシステムの性能を向上させるためには、グラバーカードとGPUを搭載した追加のシステムが必要でした。昨今ではGPUの性能向上により、カードを2セット用意する必要性はなくなりましたが、高画素の画像を遅延なくキャプチャするためには、依然として追加のグラバーカードが必要です。しかし、システム全体のパフォーマンスは依然として理想とするレベルに達しておらず、設置スペースやコストの懸念をクリアしつつ、高速カードに対応し、最高級のコンポーネントをシームレスに統合できる、より強力でコンパクト、かつ熱信頼性の高いシステムが求められていました。
プロジェクト概要
 アドバンテックの「HPC-7484」と「ASMB-927」を搭載した4Uサーバは、高性能・コンパクト・高熱信頼性を備えたシステムです。 本システムは、第5世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ搭載、最大4TBの総容量をサポートするマイクロン(Micron)製DDR5 5200 MHz RDIMM、NVIDIA GeForce RTX™ 4080 GPU、およびカメラ映像をキャプチャしてビデオ/画像分析やAI推論をサポートするCoaXPressグラバーカードを搭載しています。また、3基の12cmシステムファンを備え、熱問題を効果的に管理・解決する設計が施されています。
システム構成図
システム構成図
本事例のメリット
二次電池製造業に向けて、以下のようなメリットを提供しています。
  • コンパクト設計:1台のサーバで既存の2台分の機能を担い、設置スペースを大幅に削減できます。
  • 高性能GPUとグラバーカードの統合:高性能なGPUとグラバーカードを1台のシステムに搭載可能で、AIアプリケーションに最適です。
  • 管理の効率化:管理対象の機器数を減らすことで、運用・保守が容易になります。
まとめ
 弊社の高性能AI AOI画像検査ソリューションは、高画素画像と高速検査を必要とする二次電池製造業の要求に対応するために設計されています。第5世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを搭載したHPC-7484とASMB-927 4Uサーバは、コンパクトで高い熱安定性を備えたシステムで、要求される性能を満たします。高性能なGPUとグラバーカードを搭載した本製品は、AIアプリケーションに最適で、システムの小型化と管理の簡素化を実現します。さらに、Micron製の高性能DDR5 5200 MHz RDIMM(最大4TB、16DIMM)を統合することで、大容量データや複雑な演算処理に対して、より高い効率性を発揮します。この構成は、検査の迅速化と高精度化を可能にするだけでなく、現代の二次電池製造に求められる高度なデータ処理にも対応し、全体の生産効率と品質管理を向上させます。
アドバンテックが選ばれる理由
 弊社は、産業用途に適した高信頼性サーバシステムを提供しており、すべての部品はCTOSラインで組み立てられ、厳格な品質認証が行われています。高性能なシステムであっても過熱のリスクがあるため、HPC-7484には3基のシステムファンが搭載されており、熱安定性を維持します。この設計により、信頼性の高い安定したシステム運用が可能になります。システム構成の変更をご希望の場合でも、弊社は事前検証を確実に行い、円滑な移行を提供します。
 マイクロン社は、革新的なメモリおよびストレージ・ソリューションの業界リーダーであり、世界のあらゆる人々の生活を豊かにするための情報活用方法を変革しています。マイクロン社は、顧客およびテクノロジーのリーダーシップ、そして優れた製造と運用を常に重視しており、Micron® および Crucial® ブランドを通じて、高性能 DRAM、NAND、NOR メモリおよびストレージ製品の豊富なポートフォリオを提供しています。 同社の従業員が生み出すイノベーションは日々、データエコノミーを促進し、人工知能と 5G アプリケーションの進歩を実現させ、データセンターからインテリジェント エッジ、そしてクライアントとモバイル ユーザー エクスペリエンス全体にわたってチャンスを解き放ちます。 マイクロン・テクノロジー社(Nasdaq: MU)公式サイト ⇒ https://jp.micron.com/
Liên hệ Advantech
