セルラー機能を統合した強力なGPUソリューションを3Dビジョンに活用
15/01/2021
アドバンテックの多機能GPUソリューションで、生産性と成長のための3Dビジョンを改善
最新のマシンビジョン技術を搭載したロボットは、より高度な自動化への扉を開きつつあります。マシンビジョンは最終的に、ロボットが世界を感知し、情報を処理し、さまざまな状況へと適応させることを実現します。
ソリューション
生産性、効率性、安全性において高い基準を達成するためには、コラボレーション・ロボットは本質的に「見る」必要があります。これらの基準を満たすためには、高精度なビジョンシステムが不可欠です。アドバンテックのモジュール型産業用コンピュータのようなインダストリアルエッジの計算システムは、最高レベルで動作するマシンビジョンソリューションを可能にします。
認定セルラー接続
製品のフル構成
- DUAL NVIDIA 250W、2.75 スロット幅 / 331mm 長のGPUカードを搭載した新しい映像 AI アプリケーション向けGPUソリューション
- LLTE CAT 4 接続、AT&T および Verizon 認証済
- トリプル 24VDC 電源入力、1つのPSUでシステムとGPUへ同時に電力を供給
- GPUが最高のパフォーマンスで動作することを保証する熱管理のために組み込まれたシステムファン
- ドライブを簡単に交換できるデュアルフロントアクセス可能なストレージベイ
- システムとGPUのためのインテリジェントな電源ステータスインジケータ
- 専用GPUブラケットと調整可能な高さのカードホルダーで1Grms の振動に対応する頑丈な設計
- エッジAIの導入に適したコンパクトサイズ設計
- 外形寸法 (WxHxD) :280×192×385mm
アドバンテックのモジュール型 IPC 用 MIC-75G30 i モジュールの違いについて:
MIC-75G30 は、コンパクトなサイズでありながら現場環境に適したフォームファクタ設計を採用しているため、最高級の威力を発揮します。
- トリプルファン /2.75 スロット幅のハイエンド GPU に適合した、より広く長いシャーシ設計
- MIC-75G30 の設計は、高さ調整可能な GPU カードホルダー設計を採用した強力な専用リテーナーバーを取り入れております。カスタマイズされた GPU ブラケットは、GPU カードを揺れることなくしっかりと固定するのに役立ちます。さらに、オーダーメイドのマウントブラケットがシステム全体をしっかりと固定し、強力な安定性を実現します。
- 組込みシステムの PWM スマートファン は、インテリジェントな熱センサを介して熱状態に応じてファンの回転数を調整し、システムのノイズを最小限に抑えながらデュアル GPU カードの優れた熱管理を可能にします。
- ねじ(×15)およびシャーシのスタンドオフにより、1Grms の振動下での動作中の信頼性が確保され、デュアルGPUカードの重量とPCBAへのストレスが補正されます。
- デュアル24VDCで、4×6ピンコネクタを通してデュアル GPU カードに独立した電源を供給し、さらにフレームグラバーカード用の4ピンコネクタを1×1個、「ゴールドフィンガー」を通して MIC-7 システムから提供される最大 80W の電源とともに、MIC-75G30 のアドオンカードの大幅な消費要件に対応する豊富な電力を確保します。
- GPUカードの電源ステータスを示すインテリジェント電源インジケータLED
- フロントからアクセス可能なデュアルリムーバブルストレージベイにより、大容量のデータストレージと簡単なスワップを実現(15mm 2.5インチHDDまで対応)
- AT&T、Verizonのネットワークに対応した「C-PCM-24S24G-4AV-1 LTE iDOOR」で無線接続の Wi-Fi および LTE に対応可能
