물고기 부화장을 위한 효과적인 급수 시스템
Case Study 05/20/2022
바다로 둘러싸인 대만은 원양어업, 근해어업, 연안양식업의 오랜 역사를 가지고 있으며 양식기술은 국제적으로 인정받고 있습니다. 그러나 전통적인 인공 사료 공급 방식을 위해 다량의 지하수를 퍼올릴 경우 남서부 해안에서 심각한 지반 침하가 발생하고 해수면과 같은 문제가 발생합니다.
4
4
프로젝트 설명:
바다로 둘러싸인 대만은 원양어업, 근해어업, 연안양식업의 오랜 역사를 가지고 있으며 양식기술은 국제적으로 인정받고 있습니다. 그러나 전통적인 인공 사료 공급 방식으로 다량의 지하수를 퍼올리면 서남해안의 심각한 지반 침하가 발생하고 장마철 해수 침입 등의 문제가 발생합니다. 최근 정부는 민물보다 해수 사육 정책을 적극 추진하고 있으며, 특정 생산 지역에 해수 공급 시설을 계획하고 건설함으로써 깨끗한 바닷물을 양식장으로 보낼 수 있습니다. 첨단 기술과 결합된 급수 시스템은 상수도 및 전력 설비를 모니터링하여 안정적인 물 공급 품질과 양을 보장합니다. 광섬유 네트워크와 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 관리 직원은 현장 상태를 원격으로 모니터링하여 양식장이 물고기 양식을 위한 최상의 조건을 유지하도록 할 수 있습니다.
시스템 요구 사항:
물을 공급하는 과정은 펜스톡을 통해 해수를 도입하는 것입니다. 비가 온 후, 바닷물은 양식장으로 펌핑됩니다. Easy Control Technology는 이 급수 및 전기 설비 엔지니어링 프로젝트를 담당하는 시스템 통합업체로서 모니터링 및 제어 시스템을 구축하여 시스템을 다음과 같은 4개의 영역으로 구분했습니다: 그릿 챔버, 펌프, 전원 시스템 및 제어실. 각 영역은 다양한 기능의 요구에 따라 적절한 하드웨어, 소프트웨어 제품 및 I/O 모듈을 채택하고 시스템 모니터링을 위해 디지털 및 아날로그 신호를 획득합니다. 모니터링 시스템은 물, 정전 및 기타 문제로 인한 질식사로부터 경제적 가치가 높은 종을 보호하기 위한 안정적인 물 공급을 보장하도록 중복 아키텍처를 사용해야 합니다. 동시에 필수로 갖춰야하는 요소 중 하나는 강한 바람, 짜고 습한 환경, 그리고 낮과 밤의 엄청난 실외 온도 차이를 견딜 수 있는 튼튼한 하드웨어입니다. 이에 더해 이 프로젝트는 장거리 전송 품질을 유지하기 위해 광 네트워크를 채택하여 빠른 전송 속도를 제공하고 동시에 노이즈 간섭을 줄입니다. 또한 스위치는 사용자 관리를 용이하게 하기 위해 특정 프로토콜을 지원해야 합니다. 소프트웨어는 현장 관리 직원과 지방 정부가 항상 어류 생산 상태를 모니터링할 수 있도록 해야 하므로 사용하기 쉬운 사용자 인터페이스를 갖춘 HMI/SCADA 소프트웨어는 이 프로젝트의 필수 기능입니다.
시스템 개요:
Easy Control Technology의 요구 사항을 충족하기 위해 어드밴텍은 APAX-5620KW 프로그래머블 자동화 컨트롤러(PAC)에 다양한 APAX 디지털 및 아날로그 I/O 모듈(APAX-5040, APAX-5060, APAX-5017 및 APAX-5028 포함)을 제공하여 중복 그리드 제거 시스템을 구축했습니다. 전력 시스템의 발전기 및 배전반 모니터링에도 동일한 구성이 사용되었습니다. APAX-5013 8채널 RTD 모듈이 장착된 5개의 APAX 제품은 데이터 및 제어 펌프, 압력, 수위, 유량, 전동 버터플라이 밸브 등을 획득했습니다. 이 세 가지 영역의 데이터 수집 및 현장 제어를 위해 APAX-5620KW 컨트롤러가 핵심입니다. 듀얼 CPU 모듈 아키텍처는 독립적으로 작동하여 고성능 컴퓨팅을 제공하고 입출력 제어 작업을 수행합니다. 또한 이중화 메커니즘은 두 개의 독립된 시스템에 있는 두 개의 컨트롤러에 I/O 처리 프로그램을 저장합니다. 기본 컨트롤러는 I/O 작업을 수행하고 기본 컨트롤러에 장애가 발생하면 대기 컨트롤러가 자동으로 신속하게 작업을 인계받습니다. 이 고유한 이중 컨트롤러 아키텍처는 안정적이고 중단 없는 애플리케이션을 위한 탁월한 안정성을 제공합니다. ATX 마더보드 AIMB-781, 랙 장착형 ACP-4000 섀시 및 Advantech WebAccess HMI/SCADA 소프트웨어가 건물의 중앙 제어실에 설치되었습니다. 사용하기 쉬운 사용자 인터페이스는 관리 직원에게 동적 그래픽 디스플레이와 실시간 데이터 제어를 제공합니다. 또한 브라우저 기반 소프트웨어를 통해 지방 및 중앙 정부 기관은 언제든지 양식 생산 지역의 상태를 원격으로 모니터링할 수 있습니다. 또한 어드밴텍은 SNMP(Simple Network Management Protocol)를 지원하는 EKI-4654R 및 EKI-7659C 산업용 스위치도 제공했습니다. 이 고성능 이더넷 스위치를 통해 이 프로젝트의 현장 하드웨어 장치는 제어실 모니터링 시스템과 원활하게 연결되어 전송 품질을 보장합니다.
프로젝트 구현:
어드밴텍 WebAccess 브라우저 기반 HMI/SCADA 소프트웨어
AIMB-781 LGA1155 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium ATX with DVI/VGA, Dual Gigabit LAN, DDR3, SATA III
ACP-4000 시각 및 청각 경보 알림 기능이 있는 저소음 4U 랙마운트 섀시
APAX-5620KW Marvel XScale CPU가 탑재된 PAC, CAN, KW
APAX-5040 24채널 디지털 입력 모듈
APAX-5060 12채널 릴레이 출력 모듈
APAX-5017 12채널 아날로그 입력 모듈
APAX-5028 8채널 아날로그 출력 모듈
EKI-4654R 24 FE + 2 SFP(Mini-GBIC) 관리 이중화 이더넷 스위치
EKI-7659C 8+2G 콤보 포트 기가비트 관리 중복 산업용 이더넷 스위치
시스템 다이어그램:
결론:
해양 어업의 자원이 감소하면서, 양식 산업은 호황을 누리고 있습니다. 농수산부서는 지하수 과잉공급을 줄이고 담수 대신 바닷물로 농사를 짓는 등의 정책을 적극 추진하고 있습니다. 산지에서 양식업이 원활히 운영되기 위해서는 해수 공급에 대한 지속적인 모니터링이 필수적입니다. 어드밴텍의 완전한 제품 라인과 결합된 다양한 수처리 프로젝트에서의 정교한 경험을 통한 손쉬운 제어 기술은 단일 공급업체로부터 이중화 메커니즘과 안정적인 솔루션을 제공했습니다. WebAccess HMI/SCADA 소프트웨어, APAX 및 EKI 시리즈의 하드웨어 제품을 친숙한 HMI 상호 작용 및 기타 특성으로 쉽게 구현 및 유지 관리할 수 있기 때문에 이 모니터링 솔루션은 최적화된 결과를 달성합니다.
Liên hệ Advantech
