멀티 프로토콜, 교차 시스템 통합 솔루션
Case Study 08/11/2017
대부분의 공장 관리자는 제품의 시장 출시 시간을 단축하고 생산성을 높이기 위한 다양한 방법을 찾고 있습니다.
프로젝트 소개
대부분의 공장 관리자는 제품의 시장 출시 시간을 단축하고 생산성을 높이기 위한 다양한 방법을 찾고 있습니다. 이에 관리자는 제조현장을 디지털화 하기 위해 많은 시간과 비용을 들여 복잡한 시스템을 교체하거나 업그레이드하는 것에 신중해야 합니다. 어드밴텍의 다중 프로토콜, 교차 시스템(cross-system) 통합 솔루션을 도입을 통해 관리자는 다운 타임을 최소화하고 유연성을 극대화 할 수 있으며 기존의 네트워크 인프라를 미래의 네트워크 인프라로 사용할 수 있습니다.
도전과제
생산규모 및 능력을 확장하고 원활히 활용하기 위해 제조 회사가 직면 한 주요 과제 중 하나는 운영 효율성을 향상하는 것 입니다. 대부분의 공장은 다수의 공장을 소유하고 있어 일정, 생산, 재고 및 품질 데이터를 관리하기가 복잡해 보안성이 중요하고 복잡한 여러 시스템을 사용합니다. 이러한 문제를 해결 하기 위해선 각 공장을 감독하고 여러 사이트에서 정보를 공유할 수 있는 쉽고 효과적인 방법이 필요합니다.
해결방안
교차 시스템 통합, 통합 인터페이스, 프로토콜 변환, 실시간 데이터 수집 및 모니터링 플랫폼 시각화는 어드밴텍 솔루션을 통해 공장 관리자가 적절한 상황에 비용 효율적인 방식으로 고품질의 제품을 최적화된 환경에서 생산할수 있도록 합니다.
특징, 장점 및 이점
데이터 수집
공장은 여러 제조 설비와 기계를 보유하며, 각 기계는 여러 센서에 연결됩니다.
데이터 수집을 담당하는 이더넷 I/O 모듈은P2P (peer-to-peer) 및 GCL (Graphic Condition Logic)에 의해 구동되며 측정, 제어 및 자동화를 위한 독립형 장치로 사용합니다. 이 모듈은 아날로그 및 디지털 출력기능이 가능 하며 플랜트의 데이터 수집 요구를 충족시킬 수 있습니다.
각 센서는 다양한 프로토콜을 사용하고 있기 때문에 어드밴텍 필드버스 게이트웨이를 통해 모드버스 RTU/TCP를 EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET 및 BACnet으로 변환함으로써 원활한 통합을 지원 가능 합니다. 이는 다양한 프로토콜을 사용하는 엣지 장치 간의 연결을 가능하게 할뿐만 아니라 높은 수준의 장치 관리 효율성을 실현하는 데에도 효과적이며 필수적입니다.
이 방법을 사용하면 현장 직원은 센서 및 기기 상태를 보다 쉽게 모니터링 할 수 있으며 공장 관리자는 원격으로 생산 흐름을 제어 할 수 있을 뿐 아니라, 또한 시간과 자원을 모두 소비하는 PLC를 완전히 재 프로그램 할 필요가 없기 때문에 공장은 운영 비용을 절감 할 수 있습니다. 필드 버스 게이트웨이는 다양한 프로토콜을 처리 할 수 있을 만큼 유연해 공장의 향후 업그레이드가 비교적 간단하게 수행 가능합니다.
통신
수집된 현장 데이터를 산업용 이더넷 스위치 및 무선 라우터로 전송하면 높은 수준의 전송 품질을 보장 할 수 있습니다. 여러 개의 10/100/1000 구리 포트 및 SC / ST / LC 광섬유 포트가 장착된 산업용 이더넷 스위치를 사용하면 유연한 와이어 배치, 고성능 네트워크 통신 및 신속한 이중화가 가능하며 네트워크 인프라의 안정성과 속도를 향상 시킬 수 있습니다. 또한, 셀룰러 라우터는 무선 전송에도 사용할 수 있으며 사용자가 격리된 네트워크 간에 연결을 쉽게 설정하고 보안 어플리케이션을 구축 할 때 유연성을 높여줄 수 있습니다.
이러한 기술을 통해 관리자와 직원은 모니터링 및 유지 보수에 소요되는 시간을 상당히 절약할 수 있고, 장비의 오류 예측 및 회피와 같은 중요한 문제를 해결하는데 집중할 수 있습니다.
관리 시스템
어드밴텍 WebAccess / NMS및 WebAccess / SCADA는 교차시스템 어플리케이션을 위한 통합 플랫폼입니다.
WebAccess / NMS는 네트워킹 관리 시스템 용 웹 브라우저 기반 소프트웨어 패키지로서 모든 이더넷 지원 어드밴텍 제품과 타사 장치를 원격으로 모니터링하고 관리하기 위한 사용자 친화적인 플랫폼입니다.
네트워킹 관리 시스템을 위한 웹 브라우저 기반 소프트웨어 패키지 인 WebAccess / NMS는 모든 이더넷 지원 어드밴텍 제품을 원격으로 모니터링하고 관리하기 위한 사용자 친화적 인 플랫폼이며 세 번째 인 WebAccess / SCADA는 복잡한 자동화를 위한 브라우저 기반 소프트웨어 애플리케이션입니다. 원격 작업을 위한 산업 프로세스, 사용자 인터페이스는 간단하지만 몇 번의 클릭만으로 다양한 유형의 정교한 명령을 실행할 수 있습니다. 이는 직원 교육의 시간과 비용을 줄여 줄뿐만 아니라 플랜트의 상태를 보다 투명하게 모니터링 할 수 있게 해줍니다.
결 론
기업과 공장의 규모가 커짐에 따라 기술 또한 발전합니다. 공장 관리자는 업그레이드 프로세스를 단순화하는 솔루션을 찾아야 할 것이며 현재의 모든 요구가 충족되고 미래가 가져올 수 있는 변화에 대비해야 합니다. 어드밴텍의 멀티 프로토콜 및 교차 시스템 통합 솔루션은 공장 관리자가 공장을 확장할 경우 합리적인 가격으로 간단하게 업그레이드 할 수 있도록 설계된 최적의 솔루션 입니다.
관련 제품 정보
EKI-1221 시리즈
Modbus RTU/TCP to EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET Fieldbus 게이트웨이
  • Modbus RTU/TCP 및 EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET 통신을 통합
  • 듀얼 전원 인풋
  • 프로토콜 확장성 및 통신을 위한 설계
  • 실시간 진단 기능 내장
<제품 상세보기>
ADAM-6000 시리즈
Ethernet I/O, EtherNet/IP and PROFINET 모듈
  • 다양한 프로토콜 지원: MQTT, SNMP, Modbus, TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP
  • 지능형 제어 기능 (P2P, GCL)
  • 여러 대의 모듈에 대한 일괄 설치 기능
<제품 상세보기>
WebAccess/NMS
네트워크 관리 시스템을 위한 웹 기반 소프트웨어 패키지
  • 브라우저 간 호환 가능
  • 온라인 Google Maps 및 오프라인 OpenStreetMap 지원
  • 모든 어드밴텍 IP 기반 제품 지원
  • 네트워크 토폴로지 자동 생성
  • PoE, Ring, 무선, 셀룰러 통신 정보 표시
<제품 상세보기>
WebAccess/SCADA
웹 브라우저 기반 HMI/SCADA 소프트웨어
  • 100% 웹 기반 엔지니어링, 모니터링 및 제어
  • 다양한 브라우저를 지원하는 HTML5 지능형 대시보드
  • 풍부한 산업 프로토콜 및 드라이버 지원
  • 오픈형 인터페이스로MES & ERP와 손쉬운 통합
  • •WISE-PaaS 소프트웨어 제품군과 통합
<제품 상세보기>
Liên hệ Advantech
